Hallo, ich hab heut an meiner anlage im auto bissi rumgfummelt und wollte die kabel vernünftiger verlegen... jaja, never touch a running system.. :-(
auf jedenfall hab ich einen fehler begangen.
normalerweise hab ich die ls kabel vom radio weg gekappt. hab dadran einen hi-low adapter angeschlossen. von diesem geht das chinch auf die endstufe. von da gehen die kabel wieder zu den eigentlichen ls kabeln die noch im schacht warten.
nun hab ich ausversehen die kabel getauscht... sprich ich hab die kabel von der endstufe direkt an den iso stecker angeschlossen und die kabel die von den boxen kommen an den hi-low adapter.
nun hab ich das problem, das aus den boxen kein ton mehr kommt.
hab ich damit die boxen kaputt gemacht?
ich hab zum testen der endstufe und der boxen einfach mal nen dvd player an den chich angeschlossen, das geht einwandfrei.
aber es kommt kein ton aus den boxen. weder aus den vorderen, noch aus den hinteren noch aus der center. und das kabel von dem center hab ich nicht angerührt.
das radio geht normal an, auch kann ich alles wählen, cd, radio, einstellungen usw. nur eben komnt kein ton.
eine kurze hilfende antwort wäre hilfend
danke
danke
