radio bzw Chinch Problem ?
blu3st4r
12. Juni 2006
hab da ein kleines problem mit meiner anlage .
meine boxen rauschen sobald ichs radio anmache .
Starte ich das auto kommt nochn kleines pfeifen hinzu
radio auf lautstärke 0 und das rauschen ist immer noch da .
Wodran kann das liegen ?
Wenn eins der chinchkabel was nach hinten geht ans radio halte ist das geräusch komplett weg ...
hab schon neues chinch kabel ausprobiert . geht nicht
neues remote geht nicht .
eine box direkt ans radio angeschlossen da gibts kein rauschen
also schliesse ich das radio jetzt mal aus das es dadran nicht liegt
vorschläge ? :-D
hab gerade nomma geguckt/gehört
ich höre wenn das kabel nicht am radio ist ... denn cd player in denn boxen wie er liest bzw die cd erkannt hat und 3 mal piept .
halt ichs kabel ans radio kommt dieses geräusch nicht
hier nomma 2 bilder wie ich das meine
bild 1 berühre ich das chinchkabel mit dem radio gehäuse!
Bild 2 keine berührung mit dem radio !
www.fotos.web.de/rainbowstars/Radio
du kannst ja mal versuchen von radio ne andere masse zu ziehen...evtl einfach vom radiogehäuse an die fahrzeugmasse...
was mich wundert :
wenn ich das radio ohne chinchkabel an eine box anschliesse ohne verstärker ohne alles ist kein rauschen da .
da scheint wohl ein massedefekt vorzuliegen.
Lösung A) Amp und Hu kontrollieren lassen und den Fehler beheben.
Lösung B) mit einem Kabel masse auf das Cinchkabel bringen, genau so wie du es gemacht hast in dem du das Kabel ans Radiogehäuse gehalten hast
LG
Christain
hab jetzt ein masse kabel gelegt . hab den masse punkt genommen welcher auch die endstufe versorgt .
ans radio gehalten rauscht trotzdem weiter
nur ans chinchkabel rauscht auch noch .
sobald ich das chinchkabel wieder ans radio halte welches angeschlossen ist , ist wieder ruhe .
das ist vllt. ne nervige sache :D
hab da nochn bild hochgeladen :
wenn ich das kabel so halte ist alles ruhig ... das kabel hat keine verbindung am anderen ende :
da berührt der chinch eingang das gehäuse vom radio und schon ist ruhe
kann ich das irgendwie verbinden oder geht da was kaputt ?
"Einfach nen kleines Kabel außen an die Masse vom Cinch Kabel und an das Gehäuse des Radios => Problem weg. "
kann ich das ruhig so machen ?
Ich hatte das selbe Problem mal, hast wahrscheinlich das Chinchmasse in der HU beim Anschliessen der AMP geschossen.
Wie oben geschrieben einfach ein kleines Kable beim verbinden der Chinch zwischenstecken und das dann am Gehäuse der HU anschlissen.
Problem ist dadurch gelöst.
