PXA H800 2. optischen Eingang mit IVA w505r auswählen
Habt Ihr schon getestet on der H800 den 2. Digi in auch bei ner AUX Source freischaltet?
oder ob der nur aktiv wird wenn n CD- oder DVD-Wechsler dran hängt.
haste n CHA-S624 greifbar?
Der hat n digi out und wird am Wechsler so "gejumpert" - dann muss der 2. digi in aktiv werden
Musst dann ja net den Wechsler anhängen sondern kannst ja mit der anderen Quelle in den digi in reinfahren und sehen was passiert
CD Wechsler ran und schon kann man auch den 2. Eingang nutzen.
Nicht Ideal, aber mehr als ausreichend für mein Vorhaben.
Um das ganze noch etwas aufzuwerten gibt es demnächst noch eine optische Weiche, dann können sich der apt-x Empfänger und der cd wechsler um das Signal streiten und beide sollten funktionieren.
