Hallo Zusammen,
habe wiedermal Probleme mit meinem PXA 701...
die Situation sieht wie folgt aus:
Front 1 L: 4Khz/12db - offen - HT - PPI A404
Front 1 R: 4khz/12db - offen - HT - PPI A404
Front 2 L: 63Hz/24db - 250Hz/12db - TMT - PPI A404
Front 2 R: 63Hz/24db - 250Hz/12db - TMT - PPI A404
Rear L: 315Hz/12db - 2,5khz/12db - MT - Eton PA 1002
Rear R: 315Hz/12db - 2,5khz/12db - MT - Eton PA 1002
Jetzt habe ich das Phänomen das meine HT anscheinend die Frequenzen vom TMT abkommen, da sie etwas kratzen bzw Störgeräusche wiedergeben.
Außerdem machen sie ziemlich starken hub, was man bemerkt wenn man sie berührt, auch bei normalen Pegel.
Wenn man nun z.B Front 2 L auf -13db, sprich lautlos stellt, ist das kratzen bei Front 1 L weg. Außerdem machen sie auch keinen spürbaren hub mehr.
Die Probleme lassen sich auch beheben indem ich den HPF höher setze als den LPF. Läuft also aufs selbe hinaus.
Vorher hatte ich folgende Einstellungen:
Front 1 - HT
Front 2 - MT
Rear - TMT
Da hatte ich kein kratzen bzw. nicht mitbekommen. Ob sie so stark hub gemacht habe hatte ich nicht probiert...
Hat jemand vllt eine Erklärung bzw. eine Lösung für mich?
Front 1 - HT
Front 2 - MT
Rear - TMT
