Nightmare777
- 01. Sep. 2009
Hallo Forums User und Protovision Fans
Habe hier zwei Protovision 284 liegen und das Problem,das beide nicht mehr laufen.
Hab sie vor Jahren ausgebaut weil die nicht mehr liefen,aber jetzt will sie reparieren,aber ich brauche einen Schaltplan.
Außerdem suche ich eine genaue Anleitung zum einstellen der Enstufe.
Im Beipackzettel steht zwar einiges drin aber wohl nicht alles z.b. wenn man die Abdeckung abnimmt sieht man am minus der stromversorgung einen mini Schiebeschalter (wofür ist der) ist der gleiche wie die beiden anderen für den Raumklang.
Hier mal eine kurze Fehlerbeschreibung
Endstufe 1. Geht nicht an
Endstufe 2. Auf der ganz links hochstehenden Platine ist ein Wiederstand abgeraucht und genau darunter auf der Hauptplatine
ist ein Folienkondensator angeschmolzen und daneben der Transitor ist auch abgeraucht(geplatzt)
Bei dieser gehen aber zwei Leds an und man hört ganz leise etwas.
Wie kann man denn die Endstufen verbessern damit die nicht so empfindlich sind?
Hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen.
Vielen Dank schon mal
Gerd
Gerd
