seit neuestem tritt bei mir folgendes dickes Problem auf:
Die TMT geben keinen Laut mehr von sich! Sie laufen zusammen mit den HT aktiv an der VRx... Getrennt wird an der HU. Die Hochtöner spielen noch, aber sobald es etwas lauter wird (Level 15 etwa) schaltet die VRx auf protect. Ich hab schon die Cinchkabel von Front und Rear an der Endstufe vertauscht, aber es spielen wieder nur die HT.
Liegt es jetzt am Alpine, das kein gescheites Signal an die Endstufe rausgibt? Oder an der Endstufe, die einen Defekt hat?
Jemand ne Idee? Wie kann ich testen woran es liegt? Was kann es sonst noch sein?
Grüße,
René.
Grüße,
René.
... Also beide wieder angeschlossen
Bis Level 25, dann wieder mööp, protect. Wieder alles ab, vergammelte Anschlüsse
säubern und nun geht's richtig ab. Beim Zuschlagen der Beifahrertür gibt es noch etwas Probleme, aber das wird schon wieder.
