Probleme mit VRX 4.300
Jagger192
14. Sep. 2005
Hi
Habe probleme beim einstellen meiner 4.300.
Will einen TMT zwischen 80-500 herz betreiben.
und ein MT+HT von 500-20000 herz.
1 problem ist wenn ich den B1 filter drücke um den filter by-pass zu stellen geht nur noch dir linke seite.
Wenn er auf filter-active stelle gehn beide seiten aber die filter nicht.
2 problem ist ich bekommen den filter für den TMT kein HP 80 herz rein.
Er läuft immer voll nach unten durch, LP 500 herz ist kein problem.
Kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
Der händler bei dem ich die sachen gekauft habe gibt es leider nicht mehr.
Filter am radio sind alle aus.
Die bedinungsanleitung kann man hier sehn, auf seite 16 sind die filter zu sehn.
http://www.audison.eu/xml/products/pdf/ ... ual_EN.pdf
Jagger
Hi
Keine eine ahnung was das problem ist?
Kann mir jemand sagen wie ich die stufe einstellen muss an hand der anleitung?
Vieleicht mache ich auch nur einen fehler?
Wenn ich nur den MT+HT einstelle und die cinch vom TMT raus ziehe geht es meiner meinung nach.
Wenn ich den TMT dann alleine einstelle geht der LP auf jeden fall auch den HP glaube ich nicht.
Wenn ich aber dann alle 4 cinch wieder anschliesse geht irgend wie garnichts mehr richtig :kopfkratz:
Jagger
kurz gesagt du kannst keinen bandpass mit der 4.300 nutzen wenn du alle 4 Eingänge nutzen willst. Guck dir mal die Schaltbilder an und du wirst sehen dass es zu einem chanel-Mix kommt der nur brei rauskommen lassen wird. VRX + Weiche = :stupid:
genau das war der grund warum ich die 4.300 für sub und tweeter nutzte und die TT auf ner extra 2.250 mit Bandpass Modul hatte ...
Hi
Hi
Das kann doch nicht sein. :wall:
Kann ich den hich-pass füt die MT bei 400 herz laufen lassen, und 300 herz low-pass für die TMT?
Hich-pass für die TMT könnte ich ja übers radio machen, auch wenn ich zur zeit noch das problem habe das die hich-pass auch immer auf den sub cinch gehn :stupid:
Aber ich denke das ist auch eine einstellung sache.
Jagger
Wenn du keinen Direkt-Kit hast, wird das imho leider nicht möglich sein.
