Ober
- 16. Dez. 2006
- Stephan
fahre in meinem Cabrio einen Re8 im Bassreflexgehäuse nach der Empfehlung vom Didi spazieren. Allerdings habe ich schon das ganze letzte Jahr mit Geräuschen beim Hub des Woofers zu kämpfen, die immer schlimmer werden. Das Geräusch klingt, als wenn der Woofer an seine Grenze kommt, obwohl er das nicht tut. Kann die Schwingspule einen Treffer weg haben?
Habe auch schon mal gehört, dass das auch vom Gehäuse kommen kann, wenn dies nicht 100%ig dicht ist, was allerdings doch bei Bassreflex nicht so tragisch sein dürfte?
Muss dazu sagen, das Gehäuse besteht aus mehreren Teilen, die im Skisack des Cabrios zusammengeschraubt wurden, die Schallwand wird mittels Dichtband, Schrauben und zuletzt alle Verbindungstellen, -fugen mit Panzertape abgedichtet. Nicht ganz ideal, ich weiß...
Betrieben wird er an einer Genesis 5 Channel im Parallelbetrieb (2 Ohm).
Würde jetzt versuchen einen Ersatztreiber zu bekommen oder evtl. gleich auf den ReX8 umsteigen. Hat den der ReX8 Vorteile zum Re8, würde das Gehäuse ohne Änderungen vom Volumen, Portfläche und -länge passen?
Re8: http://www.just-sound.de/20cm---8-Zoll- ... -,art-2235
REX8: http://www.just-sound.de/shop.php?mode= ... id=froogle
Grüße Stephan
Grüße Stephan
