probleme mit meinem sub
youweb
25. Apr. 2006
hallo liebe gemeinde,
hatte in den letzten tagen nach einer gewissen spielzeit (so 10-20min) ein aussetzen des subs. hab dann heute mal gemessen. bei laufenden motor. betriebsspannung an der endstufe zwischen 13,5 und 14 volt.
hab dann mal den ein oder anderen sinuston draufgeschickt. bei 25hz kam es mir so vor, als wenn sich der pegel sprunghaft verändert. erst höher, noch mal höher, nochmal ein wenig höher, dann mal niedriger. hab dann auch mal die spannung am ausgang gemessen. die steigt und sinkt entsprechend dem hör und sichteindruck.
tja, was könnte das sein?
