hab ein Problem beim Aufbau eines Heimkinos. Es geht um den Anschluss eines Onkyo TX 807 an einen Sony Bravia und einen Sony BDP 360 Bluerayplayer via HDMI 1.3 Strippe. Dachte nicht, dass es hier Probleme geben könnte, jedenfalls habe ich die einfachen Anschlüsse verbunden, sprich
-5m HDMI 1.3 im Bravia in HDMI in1 und am Onkyo in den HDMI out
-1m HDMI 1.3 vom Sony BDP HDMI out in den Onkyo HDMI in1
gestöpselt. Danach am Onkyo den Ausgang auf "HDMI" und "auto" bei der Auflösung gestellt und dem BDP den HDMI in1 zugewiesen.
Alles angeschaltet und leider weder Ton noch Bild bekommen
Habe dann diverse Einstellungen probiert, den Receiver auf die Werkseinstellung zurückgesetzt und ca. 3 Std alle Einstellungen zig mal geprüft, verändert und getestet. Alles konform mit der Anleitung - nur kommt nix.
Wenn ich den BDP direkt mit dem Bravia über das 5m Kabel verbinde kommt sofort ein Bild. Daher scheint das Kabel und der Eingang des Bravia ok zu sein. Auch der Player funktioniert.
Könnte ein Defekt an den HDMI Buchsen möglich sein, oder hab ich einfach ein Detail bei der Einstellung übersehen?
Habe dann diverse Einstellungen probiert, den Receiver auf die Werkseinstellung zurückgesetzt und ca. 3 Std alle Einstellungen zig mal geprüft, verändert und getestet. Alles konform mit der Anleitung - nur kommt nix.Wenn ich den BDP direkt mit dem Bravia über das 5m Kabel verbinde kommt sofort ein Bild. Daher scheint das Kabel und der Eingang des Bravia ok zu sein. Auch der Player funktioniert.
