Probleme mit dem Subwoofer.
Chosen
20. Feb. 2005
Hallo.
Habe eine Hifonics Nemesis NX400 und einen Hifonics Zeus ZX 300.
Die Endstufe ist eine 2 Kanal Endstufe, die ich gebrückt beútzen wollte, den Sub anzutreiben.
Nun bin ich vom Radio mit beiden Chinchleitungen hinter in den Kofferaum, und habe dort beide Chinchleitungen an der Amp angeschlossen.
Danach hab ich den Sub korrekt auf den Brückkanal angeschlossen.
Leider kommt im Monobetrieb kein Sound.
Nur wenn ich die Amp Funktion auf FULL stelle, bekommt der Sub leise den kompletten Sound der Amp. Aber die LP Funktion will einfach nicht.
Was hab ich falsch gemacht?
Auf die Polung hab ich geachtet.
Hast du die Eingangsempfindlichkeit eingestellt?
Kenne die NX400 leider nicht.
Hat diese Einen Stereo/Mono Schalter?
Macht der SUB im LP Modus HUB? Wenn ja, dann Pole ihn mal um
Hängen die anderen Lautsprecher Direkt am Radio?
Gruss
Hallo, danke das doch noch jemand geantwortet hat.
Ich hab den Fehler gefunden.
Defekt im Chinch Kabel.
Trotzdem, vielen Dank
Kurze Frage noch, mein Cap zeigt immer 14.8 obwohl ich dachte das die Bordspannung 12 V sind.
Ist das irgendwie schlimm? Oder macht des nix?
die 14,8 zeigt er bei laufendem motor oder ? wenn ja ist das richtig... motor aus sollte zwischen 12,6 und 13V sein
grüße
jan
naja 14,8 sind aber schon etwas viel... entweder der cap zeigt müll an, oder der laderegler an der lima is kaputt.
13,8-14,4 is normal.
14.8 volt sind so viel auch wieder nicht .. dem hirsch sein audi regelt eigentlich immer um die rund 15 volt ..
gruss frieder
hmm... also meine lima is mir vor etwa 1,5 jahren verreckt.
hatte im stand 14,9V, bei 4-5k RPM waren's glaub 15,2V. das hat gereicht, um meine serienbat und 2 birnen zu killen.
der meister in der werkstatt meinte dann zu mir, dass alles über 14,5V kritisch wäre.
hab im stand genau 14,8 wenn keine verbraucher an sind.
grüße
jan
Meine Lima wirft im Stand so 14,45 Volt raus.
Konni
