Probleme mit dem Hausnetzwerk
dieterpapa
05. Okt. 2015
Dieter
Moin zusammen,
Ich habe seit gestern Probleme mit der Geschwindigkeit im Hausnetz.
Übertragung von und zu den NAS ist extrem langsam geworden bzw. wird unterbrochen mit Netzwerkfehler 0x8007003B.
Meine Architektur:
Fritzbox 7490 als Router
daran ein D-Link DGS-1005D Switch
Über Kabel an der Fritzbox bzw. Switch:
- Repeater Fritz 1750E
- Drucker
- NAS Synergy 213j
- NAS D-Link 0481E2
- Dd-WRT54g konfiguriert als Access Point für ein eigenes W-Lan, per Kabel daran ein Fernseher
- Ein weiterer W-Lan Accespoint - der aber nie so recht funktioniert hat und daran per Kabel mein Onkyo und ein Sony Blueray
Über W-Lan
- Repeater Fritz 310
Dect
- Dect Repeater
- 2 Telefone
Gestern habe ich
a) an dem nicht so recht funktionierenden Acces Point probiert
b) den Repeater 1750E per Kabel anstelles W-Lan angebunden
c) ein Telefon wieder angelernt, hatte Probleme mit dem Repeater zu kommunizieren
d) neue und feste Funkkanäle zugewiesen.
Das Synergy NAS habe ich durchgetestet - keine Fehleranzeige, obwohl die Festplatten LED nahezu dauernd leuchten.
Wie geht man jetzt bei der Fehlersuche vor?
Dieter
Moin zusammen,
habe jetzt mal Try-and Error gemacht....also wenn ich das Lan-Kabel des nicht richtig funktionierenden Access Point ausstecke, dann läuft das netz wieder in normaler Geschwindigkeit.
Dieter
Ich hatte das mal, als ich einen Linksys-Router als W-Lan AP nutzen wollte.
Hast du da den DNS-Server ausgestellt? Als DNS-Server dient ja die Fritz!Box
Womit und über welches Medium greifst du denn auf das NAS zu?
Windows PC mit LAN oder Laptop mit WLAN? Welches Betriebssystem nutzt du?
