Probleme mit Alto Prozzi, ein Kanal fällt aus.
Schmalzi
03. Feb. 2009
Carsten
ich hab von Alto den UCS pro.
Funzt alles prächtig. Jedoch wird hin und wieder Kanal 1 (bei mir HT links) immer mal sehr leise, fast nicht mehr hörbar. Und genau dann kommt auf diesem Kanal Lima-Pfeifen. Alle anderen Kanäle laufen normal weiter.
Wenn ich an der Endstufe umstecke geht der linke HT, also der Fehler liegt im Prozzi.
jemand ne Idee?
Zur Not würd ich das Gerät auch einschicken, aber wohin?
danke und Grüße
Carsten
Hi!
Ich kann Dir leider keine Lösung vorschlagen, hatte aber früher einen Alto UCS Pro oder wie der hieß. Hatte das gleiche Problem und schickte den Prozi ein. Ohne Erfolg. Bekam einen neuen, und der ging 2 bis 3 Jahre dann wieder der Ausfall.
Habe mich dann für ein anderes Produkt entschieden.
Wie gesagt nicht wirklich ein Rat für Dich, nur ein Mitfühlender Komentar.
Ciao Didi
Hi Didi,
das Problem scheint einfacher Natur zu sein. Mal gehts , mal nicht und nur ein Kanal. Kann also nur in der analogen Ausgangsstufe was sein. Hab gestern durch leichtes Draufklopfen den Fehler behoben. Wird also ein Wackelkontakt sein. Auf der Platine oder in der Buchse. Wenns meine Zeit zulässt schraub ich den mal auf.
Ansonsten, ich hab schon mit Herrn Utz telefoniert. Er denkt auch an die Ausgangsstufe, der Rest des Prozzis rechnet ja noch.
