acidtech69
- 31. Juli 2006
Hi Leute,
habe heute das oben genannte HU mit LZK eingebaut(mit AI-Net Kabel und Glasfaserkabel verbunden) und habe jetzt folgende Probleme:
Das HU hat unten am Gehäuse ein AI-NET Schalter. Laut Anleitung sollte dieser auf EQ/DIV umgeschaltet werden, wenn ein Prozessor angeschlossen wird. Das habe ich auch gemacht, aber sobald ich das mache, habe ich bei Radio und Cd-Betrieb ein enormes Pfeiffen und Surren, auch dann wenn der Motor noch nicht läuft, sind massive Störgeräusche vorhanden. Wenn ich den Schalter wieder zurückstelle, sind die Störgeräusche und Surren bei CD-Betrieb komplett weg, allerdings kann ich dann nur CD spielen(vermutlich über das Glasfaserkabel) und wenn ich dann auf Radiobetrieb umschalte, hört man kein Radio nur eben auch enorme Störgeräusche und Lima-Surren.
Woran kann das Problem liegen? AI-NET Kabel defekt? Oder gar HU defekt?
Wie gesagt, wenn ich CD über das Glasfaserkabel(bis zum LZK dannach Cinch) höre, ist kein Surren etc. da. Also kann es mit Verstärkern und Cinchkabeln zum Verstärkern nichts zu tun haben.
Zum Einbau: 25qm Plus Kabel, 25qmm Minuskabel zum Kofferraum gelegt, von dort an ein Stromverteiler und dann alle Massekabeln an diesem Stromverteiler angeschlossen(Somit sind alle Masseverbindungen an einem Punkt angeschlossen). Zum HU auch ein 16qmm Plus und Minuskabel. Ai-Net Kabel ist auf der anderen Seite verlegt, wo kein Stromkabel verläuft.
Noch eine andere Frage: Hat wer dieses HU(Alpine CDA7944R) und diesen Prozessor(PRA-H400) schon mal verbaut? Kann ich den Prozessor über Fernbedienung fernsteuern? Lt. Beschreibung müsste es funkt., aber irgendie gelingt mir das nicht.
Über jede Antwort bin ich dankbar.
MFG Peter
MFG Peter
