hallo,
nach einigen hindernissen kam ich endlich zum erwünschten einstellen der Anlage.
Als ich ein paar tracks durchhörte wurde plötzlich mein linker tmt leiser und kratzte dann auch noch bei jedem hub.
Ich so, na toll, ist bestimmt die befestigung ab, weil ich zu testzwecken die kabel der tmt nicht anlöten wollte sondern einfach nur mit steckern befestigte.
Heute bewaffnet mit einem lötkolben schraubte ich die tmt ab um zu merken, das die kabel gut fest sitzen.
Dann dachte ich das es vllt ein problem in der verkabelung gibt, ich also tmt in die hand genommen, nen stück kabel dabei und einfach mal mit kurzem kontakt die tmt geprüft und gemerkt, das ein kanal der MM 333 dieses kratzen verursachte.
Ich zuerst die chinchkabel von links nach rechts getauscht, immer noch der selbe kanal.
LS-kabel getauscht, da hatte ich dieses problem auf dem anderen tmt.
Also muss es am verstärker liegen.
Jetzt meine frage, kennt jemand das problem und weis wie man es beseitigen kann oder soll ich die MM bei WWAT oder so einschicken lassen?
Lukas
Lukas
