Probleme-----> Helix A1 ---> JL13W6V2
Hantusch85
20. Jan. 2009
hab ne Helix A1 verbaut und nun den JL 13W6V2 dran hängen....
nun hab ich das Problem, das die Endstufe bei höherer Lautstärke ins klippen kommt.
Dachte das es an mangelnder Stromversorgung liegt/lag..
Also gabs nun eine Zusatzbat und ordentlicher Verbau, kurze Kabelwege....
Spannung davor ist relativ Stabil bei etwa 2000 U/min Motordrehzahl.
Also kaum noch Spannungsschwankungen direkt daran!
Trotzdem flackern bei jeden Bassschlag innen die LED´s und der Woofer klingt halt nicht mehr sauber!
Woran kann es denn noch liegen,das die Stufe ins Clipping kommt?
An sich sollte die Leistung zwar etwas mager für den JL sein, aber das heisst ja nur, das er ne wirklich ausgereizt werden könnt oder...!?!?!?
Ich glaube, es ist erst Clipping, wenn die LED durchgehend leuchtet.
Konni
welche LED meinst du genau???
Es leuchten von Frund an 4 Rote LED´s die beim Bassschlag dunkler werden!
der woofer ist definitiv nicht am ende mit der leistung..
denn letztens beim Kumpel an der F2-500 ging da so einiges mehr!
Ich kenne die Helix persönlich gar nicht. Aber bei sämtlichen Verstärkern, die ich kenne und eine Clipping-LED haben, ist es erst Clipping, wenn diese LED durchgehend leuchtet.
Konni
keiner der eventuell solch probleme schon mal hatte/hat?
LED´s sind zur Referenzsspannungserzeugung... wurde von ATF geschrieben
mir wurde einmal von einem ATF-Händler DRINGEND von der Nutzung einer solchen Stufe am Sub abgeraten, da bei Ihnen schon ein paar abgeraucht sind.
Netzteil angeblich unterdimensioniert?
Hörensagen...und was man mit der Info anfangen soll?
hmm naja wozu dann eine 1 Kanaler wenn nicht am subwoofer?
größer 500Watt an 2 ohm für TMT wäre an sich auch etwas viel oder nicht?
so woofer läuft nun auf 8 Ohm und das problem besteht weiterhin!
obwohl die endstufe ja um ein vielfaches weniger belastet wird...
kann es dann auch an anderen komponenten der anlage eventuell noch liegen?
Ganz einfach, das Ding hat zu wenig Leistung und, *sorry wenn ich es so sage* es taugt nichts (Meine Meinung)!!!
Kannst vllt eher je eine davon an 2-4 TMTs pro Seite hängen, wenn überhaupt...
Falls Du weiter was bei ATF suchst dann nimm doch ne alte H1000, die geht sicher besser :hammer:
Und Nein, ich sage das nicht weil ich eh nicht gut auf ATF zu sprechen bin, sondern weil es durch solche hinreichenden Erfahrungen erst zu dieser Abneigung geführt hat (hieß intern immer nur *aber es war ja immer der Kunde zu dumm zum einbauen*, Verkabelungsfehler...), unter anderem...
hmmm die alte HXA 1000QX die gleich wie die Esprit ist hat ich vorher...
da war das auch schon so obwohl die aber besser ging im gegensatz zu der A1...
hmm naja also doch ne andere Stufe suchen?!?!
Problem ist nur, das alles auf die zugebaut habe.. da A1 neben A4 halt super passte
das heist es gehen größenmäßig nur ähnliche..
Bauhöhe kann noch etwas leichgter geändert werden
länge dafür darf max 2cm größer sein und breite ca 6cm größer.. mehr ist nicht drin...
hmm naja mal sehen..
bin derzeit noch mit ATF in Kontakt.. mal sehen was sie noch vorschlagen
bisher war ich top mit denen zufrieden! sowohl von deren Artikeln, ebenso mit dem service!
