Probleme / Fragen mit / zu Hifonics Triton II Endstufe nach Einbau (kaum Bass)
Strahlemann
14. Juli 2005
Mahlzeit!
Hab die Trition II am Wochenende mal ins Auto gebaut und angeschlossen und den Eindruck, dass da kaum etwas raus kommt.
Strom kommt an, Endstufe leuchtet auch und es kommt auch was raus... Jedoch hab ich das identische Modell bei mir im Erstwagen (da per High-Eingänge) verbaut und die macht deutlich mehr Druck. Kann mir auch nicht vorstellen das dies am größeren Raum liegt (ist nen VW Caddy), denn auch mein Erstwagen (Tourneo Connect) ist nicht gerade viel kleiner innen.
Das Chinch ist am richtigen Ausgang am DVA-9860R angeschlossen. Ich merke den Unterschied wenn ich den Subwoofer verstelle oder den Eingang im Menü deaktiviere.
Im Grunde ist es jetzt so das das FS am Radio läuft, ich den Fader auf -10 nach hinten stelle, den Subwoofer auf +15 und die Endstufe voll aufgedreht ist und dennoch gefühlt kaum Bass habe!? Subwoofer ist ein Audio System R10Flat (225W RMS) und die Triton ist in Brücke mit 350W RMS angegeben.
Irgendwas läuft doch da falsch? :kopfkratz:
Jemand ne Idee?
Gruß, René
Evtl. High-/Lowpass gesetzt oder irgendwelche Taster an der Stufe gedrückt...?
Mahlzeit!
Schaue ich nachher nochmal nach, aber meiner Meinung nach nicht:
X-Over Mode steht auf LPF/BPF
Boost Regler ist voll aufgedreht damit überhaupt nen bißchen zu spüren ist
Level Regler ist ebenso voll aufgedreht
Wenn ich beides etwa auf mittig drehe ist so gut wie gar nix zu hören...
So steht beides wie geschrieben auf MAX das Radio ist nach hinten geregelt und ich muss dennoch Volume auf ca. 35 drehen, damit man überhaupt etwas wahr nimmt...
Also irgendwas kann da nicht stimmen!? Könnte der Chinchausgang vom Alpine evtl. einen weg haben? Masse zu schlecht? Kabel vertauscht?
Hast du evtl. im Lpf/bpf Modus den hpf (der als Subsonic dienen soll) höher eingestellt als den lpf?
Ist der Input Level Schalter in gedrückter Stellung?
Ich habe an dem Bandpass Modus bzw. an den Frequenzen nichts verstellt, da sie ja so 1 zu 1 im vorherigen Auto auch eingebaut war (außer mit den Hi-Eingängen statt via Chinch).
Der Input Level Schalter ist rein gedrückt (Low).
Auch da kann es passieren das man aus Versehen was verstellt...Passiert selbst in den besten Familien...:ugly:
