Probleme beim Radioeinbau im BMW e46 Touring.
pfll1106
17. Aug. 2010
Hi. Habe volgendes Problem :
Ich schaffs einfach nicht die ganzen kabel (3Paar chinch...)im Schacht unterzubringen.
Hat jemand tipps welche verkleidungen ich entfernen muss damit ich an die Kabel komm und sie richtig verlegen kann.
Bin echt mit meinem Latein am Ende.
Danke im vorraus.
grüsse
Den eigentlichen Schacht, in dem das Radio steckt, kann man raus schrauben.Wenn du dann hinten etwas absägst geht es problemlos.
ja ganz hinten ist mittig ein Steg und rechts ein kleiner Kasten. Die kannst du problemfrei vom Radioeinbaurahmen trennen und auf den müll werfen... Dann kannst du übrigens auch mittig einbauen, falls dir das gefällt.
Hm ok. Dann muss ich mal schauen wie ich den schacht heraus bekomm. Gibts da irgendwelche tipps oder anleitungen? Danke. Gruss stefan
Und am besten das Klima-Bedienteil mit ausbauen.
Dann kannst die Kabel unten packen und runter ziehen.
Das ging bei meinem P88 dann ganz einfach, trotz Steincable-Stecker auf dem RG59.
Gruß, Flo S.
Also ich habe 3Paar Chinch-Kabel links entlang nach unten des "Funktionsträgers" mit "Symbilink-Adapter" recht einfach verstaut bekommen. Ist etwas Fummelarbeit aber wenn man die darübetliegenden Lüftungsdüsen ausbaut recht einfach.
