Probleme beim Bassfrontstaging
Mot89
21. Nov. 2009
Hi Leute,
bin gerade beim Einstellen meiner Anlage.........und am verzweifeln :hammer: !
Also,die LZK des FS ist korrekt eingestellt blos mit´m Bass hab ich so meine Probleme:
ohne LZK+ohnePhasenkorerektur:
Bass spielt unsauber und deutlich ortbar im Kofferraum,ordentlicher Pegel
ohne LZK+mit Phasenkorerektur:
Bass spielt sauber und weniger deutlich ortbar im Kofferraum,ordentlicher Pegel
mit LZK+mit Phasenkorerektur:
Bass spielt leicht wummernd (aber noch iO!),kaum ortbar ABER mit sehr geringen Pegel (Auslöschungen TMT <->Sub ??)
Durch nachregeln der Phase am Amp wird der Pegel besser zufrieden bin ich noch nich :cry:
LZK erfolgt in 2,3cm Schritten
Amp:GZRA 1.100
Sub: SWR1242D
Strom: -(noch) 16er Kabel von 35AH "Baumarktakku"
-35er Masse in Kofferraum geerdet,vorne wieder auf Akku
-2x1F an SubAmp
Nun die Frage: Was mch ich´n verkehrt ?
tschau Tom
Woher weiß ich dass die LZK stimmt?................hmm mit wissen hat das nichts zu tun :ugly: !
Bin bisher mit verändern der LZK blos noch nicht auf´n besseres Ergebniss gekommen :hammer:
Unbedingt verschiedenen Flanken und Trennungen bei Sub und TMT testen. Auch eine LZK für den Sub kann man nicht in cm "ermessen". Die Phasenlage zwischen SUB und TMT wird noch nicht stimmen.
Iceman
Oder auch zwischen den TMTs nicht so richtig, hatte ich auch schon.
Die LZK TMT/MT wirkt sich auch auf das Basserlebniss (speziell im Kick) aus.
Einfach weiter experimentieren, vielleicht mal messen wenn sich die Möglichkeit gibt!
Gruß Tobi
Ogay,
und in welcher Reihenfolge gehe ich jetzt beim einstellen vor
(wenn man das so pauschal sagen kann) ?????
einstellen kann ich:
LZK:TMT rechts/links+Bass
Phase Bass stufenloss
Phase TMT jeweils um 180°
Fahr zu deinem Händler und lass ordentlich einmessen.... Ohne Messmikro (wenigstens das von AudioSystem und Praxissoftware) wirds nie was
Die LZK beeinflusst mWn. auch wieder die Phase, vielleicht die Phase am Sub nach der LZK wieder zurückdrehen?!
Flo
goelgater schrieb:
hi
wie sieht den die trennung aus
Die AKTIVtrennung sieht folgendermaßen aus:
TMT: 12dB HP@ 63 Hz
SUB: 12db TP@ 63 Hz
18dB HP@ 31,5 Hz
bisher alles über die HU
möglich wären noch:
-Trennung TMT/Sub @80HZ mit 6/12/18 dB (an der HU)
-Subsonic mit 24dB (am Amp)
Kannst Du den Sub nicht tiefer trennen?
Der Subsonic könnte auch reinpfuschen.
Iceman
