Problem mit Zusammenstellung :-(
Sascha S.
18. Feb. 2006
Hallo zusammen.
Langsam komm ich mir echt zu doof vor.
Ich brauche Hilfe von Experten und hoffe, dass mein Problem jemandem bekannt vorkommt, oder jemand jemanden kennt der vielleicht "an der Quelle" sitzt. (Was für ein Satz...)
Zuerst mal meine Zusammenstellung:
Headunit: Clarion DXZ 958 RMC
Sub: Stroker 15D4
TMT: Eton A1
HT : A25T
Amp für Sub: Steg 310.2
Amp für FS : Clarion APA4320
Gelbatterie vorne, Zusatz hinten: Hawker SBS 60, Strom in 50mm²...
So, weiter gehts:
Die Clarion am FS läuft ohne Filter.
Die Steg am Sub lediglich Subsonic bei 20Hz.
Einstellungen am Radio:
HT : HP 3,15kHz / 6db
TMT : HP 100Hz / 12db ---- TP 2,5kHz / 18db
Sub : HP 20Hz /18db ---- TP 80Hz 12db
Problem:
Das Problem tritt z.b. bei Rammstein / Rosenrot
Benny Benassi
auf.
(Hoher Mitteltonanteil?)
Aus den TMT's kommen seltsame Geräusche, klingen verzerrt.
Teilweise ein Poltern.
Das faszinierende: Diese Störgeräusche treten nicht immer auf und sind auch nicht abhängig vom Pegel.
Mittlerweile habe ich alles getauscht: Radio, Cinchkabel, Endstufen...
Das einzige was ich noch versuchen werde, ist das Radio gegen gegen nen anderes zu tauschen (nicht Clarion).
Ich kanns mir nicht erklären, bin echt am verzweifeln...
Kann sich da vieleicht jemand nen Reim drauf machen?
Bin da kein Experte,aber könnte es sein dass es durch die 18db Trennung zu KLangverfärbung im Mitteltonbereich kommt?? Mal ne 12db oder 6db Trennung nach oben hinaus austesten?
stimmt, ich vergaß zu erwähnen, bei der 6db Trennung isses weniger ausgeprägt, aber immernoch vorhanden.
Hmmm evtl ma beides mit 12db trennen?? Wasgibt denn der Hersteller an Trennfruequenzen an? Weil 6DB sind für nen HT schon heftigste Belastung, der sehr langsame Abfall ist schon derb
Hi shatt,
die HT sind mit 2,5 - 20 kHz angeben und ich trenn sie bei 3,15 mit 6dB.
Sollte IMO schon passen.
Aber die HTs sind ja auch garnicht das Problem, die TMT sind die Sorgenkinder.
Da sind die Geräusche bei einer 18dB Trennung beim TP viel ausgeprägter als bei einer 6dB.
Als käme da "irgendwer" nicht mit der (steilen) Trennung zurecht...
Und sie sind ja auch nicht permanent präsent.
Versteh ich net. :cry:
Ein kleines update...
Mittlerweile betreibe ich die 310.2 an den A1.
HP am Clarion -12dB bei 100 Hz.
Bei -6dB sind die Geräusche fott, bei -18dB Trennung überwiegen sogar schon die anfangs erwähnten ominösen Geräusche.
Langsam glaube ich das ist ne Kinderkrankheit von dem Clarion...
BTW:
Mein Verdacht scheint sich durch Reproduzierbarkeit und erneutes Auftreten auch bei anderen Käufern des 958 zu bestätigen...
Grüße aus Kerpen
Sascha
