Problem mit Steg k2.01
Harry-Hirsch
14. Aug. 2009
Gordon
Hi ich habe seit ca. 4 tagen meine anlage am laufen aber gestern abend ging nach ca. 2 min pegel die k2.01 auf protect und sie schalter nicht mehr in den normal modus wenn mann leiser macht.
Wenn mann lange genug zeit zwischen den ausschalten und wieder einschalten lässt funktioniert sie ob laut oder leise für ca. 30 sec und geht dann wieder auf protect.
Die Power Lampe Leuchtet Durchgehend und die Protect lampe Blinkt ich habe schon den masse punkt gewechselt mit und ohne chinch probiert die Remote Leitung getauscht und die Lautsprecher abgemacht aber nix hat geholfen verkabelt ist mit 35qm² ca. 20cm bis zu optima 70Ah. Am Strom wird es aber auch nicht liegen da meine mosconi 300.2 weiterläuft ohne probleme.
vielen dank schonmal Frohe Weinachten
hört sich irgendwie nach nem defekt am netzteil an aber ist schwer eine ferndiagnose zu machen.
Was ich dir empfehlen kann wäre die Stufe zum Holger zu senden.
First Class Audio Service
Meine Steg war auch schon mal bei ihm, sehr schneller, netter Kontankt.
Und vor allem unkompliziert!!!
http://www.first-class-audio-service.de/index.html
Mfg
ich würde sie mal an eine volle batt klemmen.
oder klemm mal ein voltmeter da zwischen und schau mal was sie für eine spannung hat wenn sie an geht und wenn sie aus geht.
