Problem mit KCE-400BT
Stephan
13. Feb. 2010
habe das KCE-400BT an mein CDA 117Ri angeschlossen, beides Neuware.
Nun habe ich am Radio Bluetooth auf "Adapter" gestellt und die Box lässt sich auch per Handy und Laptop mit BT, finden.
Aber wenn ich mein Handy mit dem 400BT verbinden will, dauert es lange bis es zur Pin Abfrage kommt und wenn ich den dann eingebe kommt nach einer Weile "Verbindung fehlgeschlagen".
Probiert mit mehreren Handys.
Dann wollte ich den 400BT updaten per Laptop, gefunden wird es im Programm, aber wenn es eine Verbindung zur Box herstellen will, wird wieder abgebrochen.
Wo ist das Problem bzw. der Fehler?
MfG
Stephan
mach doch mal nen Reset:
BT Adapter -> OFF
Bedienteil ab -> Reset
Radio zeigt Interrupt -> Rosa/Schwarzes Kabel ab -> Radio geht aus
Radio an -> BT -> Adapter -> Bedienteil ab -> Reset
Rosa/Schwarzes Kabel wieder dran -> fertig.
Nervige Prozedur aber behebt die meisten Fehler ;)
