HI, habe am Samstag die Helix vom Michael bekommen, habe sie dann gleich mal eingebaut und mit zündung getestet. Alles läuft optimal doch als ich dann den Motor an mache und wegfahren will machts klack und die Helix schaltet auf Protection und nur der Sub läuft über die next q22. Habe bei mir die helix und die next als verstärker drin. Auf anraten eines Fachhändler habe ich anstatt eines 25er Stromkabels von vorn nach hinten einmal ein 10er das in die helix geht und einmal ein 16er das in die next geht verlegt. Hab schon alles durchprobiert aber nix hilft. Heute Früh habe ich mal den Strom gemessen und der is normal, bei Zündung 12V und bei MOtorstart 14,4V.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Danke schonmal für infos.
Jakob
Jakob
