Problem mit Audio Art 140.4XE
king2300
25. Juni 2004
meiner ersteigerten Hochton Lösung fehlen leider die Stecker für die Lautsprecherkabelaufnahemen...
Woher ersatz bekommen?
danke!
Da wirst Du kaum Ersatz dafür finden.
Ersetze die Anschlüsse einfach sauber durch Lüsterklemmen. Musst natürlich auf die richtige Belegung achten. Steht aber im Manual.
ein anderes Problem is mal wieder aktuell
audio art LED bleibt bei normalen Radio Remote aus... gebrücktes remote vom plus und die läuft...
Parralell dazu hängt am selbem remote noch ne 400.2 die andstandslos läuft ... ich versteh die welt nemmer :hammer: :???: :???: :???:
Radio könnte zuwenig saft am Remote rausgeben. Bau nen relais ein was das Remote schaltet...
grüße
jan
Dazu gibt's hier einen feinen Beitrag von jemanden, der einem JBL-Amp (?) eine richtige Aufgabe gegeben hat.
edit: Ich find' das aber selber nicht.
Strange is halt nur das die 2. audio art am selben Remote auch einwandfrei läuft....
die 140.4 geht auch nicht an wenn sie alleine über das remote verfügt...
@ Jan das kam mir auch schon allerdings wollte ich eben das vermeiden noch mehr gebastel usw aber wenn es nicht anders geht musses wohl nen Relai werden....
gibts ggf in der stufe nen Poti was die "einschaltspannung" regelt?
so Remote über Relai hat keinen effekt gebracht die 400.2 geht weiterhin an die 140.4 nicht !
leerlaufspannung <1A gemessen
schaltet sich ab 12,5V ein ebenfalls gemessen das remote zieht keine messbare stromstärke... :ka: :ka: :ka: wenn es sich einschaltet
HILFE :hammer:
wieder was neues... Stufe geht dann nicht an wenn Chinch dranhängt...so dumm muss man mal sein das mir das erst jetzt auffällt....:wayne:
ideen? :?:
eben getestet
HomeHifi CD Player @ 140.4 @ 500mA Netzteil es kommt was raus und die stufe schaltet nicht ab!
was mach ich falsch??? :cry:
