Problem(chen) mit AA 165
Chris_CB
25. Sep. 2003
Hallo Freunde,
Ich habe ein kleines Problem mit einem AA 165:
Eine Klebeverbindung der Kupferlitze hat sich gelöst (gerissen).
Die Lautsprecher sind garantiert nicht überbelastet oder im Grenzenbereich betrieben worden.
Ich habe sie zuhause vorsichtig ca. 100h eingespielt und sie sind seit dem ca. 1 Monat im Auto im Betrieb.
Das es sich nich unbedingt High End anhört, wenn die Litze gegen den Blechkorb schlägt, kann sich jeder sicher vorstellen ;)
Nun meine Frage:
Kann ich es mit einfachen Hausmitteln wieder reparieren?
Handelt es sich bei der Verbindung um Klebstoff oder Heißkleber?
Beim Heißkleber könnte ich die Stelle leicht erwärmen und den Klebstoff wieder verbinden,
handelt es sich jedoch um einen speziellen Kleber, müßte ich den alten entfernen und einen neuen einsetzen (falls es überhaupt erlaubt oder empfehlenswert ist).
Welchen Kleber darf/ soll mann überhaupt benutzen?
Habe Fotos angehängt, ich hoffe es geht.
Danke für eure Hilfe und einen schönen Gruß aus Hattingen
Chris
http://www.pixum.de/members/chrishifi/? ... 4c5039f45a
Hi!
Lass mich raten, du hast sie Fullrange laufen lassen? Keinen HP benützt?
Is mir auch passiert, aber bei 20 hz.... :hammer:
Hab sie getauscht bekommen. Bei mir waren sie aber auf der einen seite an der Membran gerissen, und auf der anderen wie bei Dir. Hmm kleben würd ich selber nicht. Frag am besten deinen Händler.
Wird schon.
Das tock tock hat mich voll irre gemacht! :ugly:
Grüße aus M
Hi chris!
Das ist eigentlich kein grosses prob aber mit kleben allein gehts nicht.Du musst das kabel vorsichtig wieder anlöten.Dabei auf kurze lötzeit achten damit sich die litze möglichst wenig voll zinn saugt,wegen deren beweglichkeit.
Ciao-GTstefan
@roterbecher
Soweit ich das seh ist die Litze net ab!
Nur halt deren Befestigung
@FingersAB
ne, ne
die laufen HP bei 65Hz und 18db
Die Membrane macht keine Probleme auch die elektrische
Verbindung ist 100% OK (noch :kopfkratz: )
Danke für Deine Antwort..
vielleicht kommen noch mehr ;)
Chris
hm für mich sahs aus als ob die litze gerissen war.nagut aber wenn dem nicht so ist,um so besser ;) Ciao-GTstefan
Also mir wurde gesagt, dass das ein Produktionsfehler ist.
Also pure Sachmangelhaftung.
Selber nicht -> Garantie.
Hab sie deshalb auch wegschicken lassen.
