Ich habe heute Harz und Härter geholt und angefangen, ein Seitenteil zu bauen für den Woofer.
Dazu habe ich Reststücke von selbstklebendem Filz bekommen, diese verklebt und mit Harz eingestrichen, den Rest des Volumens auch und das 15min anziehen lassen.
Auf diese Basis dann angefangen die Matten zu verteilen und zu harzen. Nach etwa 1/3 - 1/2 Fläche sind dann die Matten als ganzes abgefallen und liessen sich auch nicht mehr befestigen.
Ich habe dann erstmal frustriert aufgegeben, da dann nichts mehr so recht ging.
Das Problem ist halt, das ich so gut wie nur senkrechte Flächen habe, die aber schon zerklüftet sind.
Es ist das erste mal das ich mit Harz arbeite, von daher möchte ich einen Fehler erstmal nicht ausschliessen.
Könnte ich die Matten z.B. mit dem noch vorhandenen Stinger Sprühkleber erstmal gegen runterfallen sichern und dann einharzen oder verträgt sich der Kleber und das Harz nicht ?
Was habe ich noch für alternativen ? Sobald ich eine negativform habe um ausserhalb des Autos weiter zu machen werde ich wohl keine Probleme haben, nur wie ist eben die Frage.
Gruß Christian
Gruß Christian
