PROBLEM ALPINE 7878R remote...
WhoCares19
29. Jan. 2004
hi leute, seit heute hab ich ein problem mit meinem alpine..
als ich heute in der früh in die schule gefahren bin, normale lautstärke musik gehört, nach ca. 3min fahrt, kein ton mehr..
cd aber weiter gespielt..
auf radio umgeschaltet, auch kein ton..
also radio ausgeschaltet(source taste gedrückt, 5sek gewartet und dann wieder eingeschaltet)..
ging wieder, prima..
nach der schule fahre ich heim... nach ca. 10min fahrt, wieder kein ton mehr..kurz ausgeschaltet (ca. 2sek.) und wieder ein..ging nicht.. nochmal ausgeschaltet, 5-10sek. gewartet, eingeschaltet, musik wieder da..
also man muss ca. 5-10sek. verstreichen lassen, bis es wieder geht..
dann was essen gegangen..
mit der freundin eine runde mit dem auto gedreht..nach ca. 10min wieder kein ton mehr.. wieder alle von vorne (aus -ein ) geht wieder...
dann wieder nach ca. 15min kein ton mehr..so belassen wies war, heimgefahren, auto abgestellt (motor laufen lassen) und im kofferraum nachgeschaut..alles ok mit verkabelung.. remotespannung an masse gemessen = 0V bei laufendem radio..
naja, dann nach vorne gegangen, motor abgestellt (cd weiterrennen gelassen) ..es hat sich nichts getan, immer noch kein ton..
naja, dann wieder ausgeschaltet und nach ein paar sekunden ein.. ton wieder da..
nach hinten gegangen, remotespannung messen.. = 13V
wisst ihr was es sein könnt?
BITTE UM HILFE, sonst verzweifel ich noch!
mfg martin
PS: bedienteil abgenommen, dahinter ist es ganz schön heiß..nur dann müsst ja eine fehlermeldung vom radio kommen.. und in der früh wars ja kühl..
Überprüf mal hinter dem Radio den Remote-Anschluss. Vielleicht ist der Stecker nicht mehr richtig fest.
so hat sich erledigt...bin nochmal ne runde gefahren, musste feststellen wenn ich ein wenig mehr bremse dass das die ursache ist...nr versteh ich dann nicht warum er nach ein paar sekunden wieder kontakt hat (nur wenn ich länger wie 5sek. ausgeschaltet habe und dann wieder einschalte..)
hab das radio ausgebaut, die remoteverbindung etwas doller zusammengedrückt..also reingesteckt da wo wir geklemmt haben)
runde gefahren, keinen aussetzer ;-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
hoffwentlich war das der fehler! ich denke aber shcon, trotzdem danke
mfg martin
