Powercap
xixneoxix
16. Feb. 2011
Hey, hab mal 2 Fragen.
Frage 1)
Ich hab da ein paar zusatzbatterien im Kofferraum an die meine Bass Endstufe angeschlossen werden soll.
Von den Batterien sollen zusätzlich zwei Kabelwege abgehen an die jeweils ein Powercap und dann meine System Endstufen angeschlossen werden sollen. Also 2 Powercaps und 2 Endstufen für den Klang.
Die Powercaps sollen so nah wie möglich vor die Endstufen, jetzt meine Frage.
Saugt die Bass endstufe nicht auch die Cap`s leer ???
Wenn ein Bass-schlag kommt wird der Strom doch von da genommen wo der niedrigste Widerstand ist, was ja die Cap`s sind, also statt direkt auf die Batterien zuzugreifen entnimmt die Bass Endstufe auch Strom der Cap`s welche ja eigentlich nur dür die Klang Endstufen gedacht sind.
RICHTIG ???
Und wenn ja, wie kann ich das verhindern ???
Die Bass endstufe ist sehr Durstig und hat eine sehr hohe Leistungsaufnahme.
Frage 2)
Es geht um die zwei Klang Endstufen, vor jede Endstufe soll ein cap.
Sollte das wirklich so sein (also von der zusatz Bat ein Kabelweg zum Cap und dann zum ersten Amp und das gleiche nochmal seperat für die die zweite Amp) oder kann ich auch die Cap`s verbinden und dann von z.B. einer Kupferschiene auf beide Endstufen gehen ???
Eine Endstufe ist für den Kickbass der Türen und die andere für die MT und HT.
Sorry für den ganzen Text :hammer:
Frage 1
verhindern kannst du das mit einer Sperrdiode
Frage 2
kannst du beides machen. Hauptsache die Cap´s sind so nah wie möglich an den Endstufen
MfG
Ein Trennrelais läßt den Strom aber auch in beide Richtungen durch, wenn es angezogen ist.
Und es muß ja angezogen sein damit der Strom auch zur Endstufe kommt.
Das kannst du höchstens mit einer Sperrdiode verhindern. So wird das jedenfalls bei Headcaps gelöst. Ich würde ich die Caps allerdings einfach an eine Schiene hängen und mir darum keine Sorgen machen. :thumbsup:
ich hab bei mir von der zusatzbatterie auf 3 powercaps, die mit kupferschienen verbunden sind und von drot aus auf alle 3 amps (HT/MT, TMT, Sub), und ich höre keinen unterschied vom klang des FS wenn ich die Bassendstufe abhänge.
Heist für mich, das es egal ist wie du verkabelst und ob die Bassendstufe vll die Caps "leer zieht", man hört es schlichtweg nicht.
mit dem Relais war ich was zu schnell. Hatte wohl Batt. und Zusatzbatt. im Kopf.
Geändert
MfG
