Portgröße und Länge für den RE8 SVC
Catweazel
05. Okt. 2003
Olli
Hab ja den RE8 SVC 2 Ohm!
Will jetzt das BR Gehäuse ausprobieren.
15 liter sind klar, aber welche Portgröße und Länge benutzt man am besten? Ick komm mit den Progs auf keinen grünen Zweig.
Hat nicht von euch jemand das schon mal probiert?
Tief, dynamisch und präzise sollte er trotzdem spielen.
Wäre toll wenn hier jemand Vorschläge hätte.
Danke
Das Problem wir ein seeehhhhhhhhhhr langer Port durch das kleine Gehäuse!
7 cm Durchmesser sollten es schon sein, damit Du möglichst
wenig Probleme mit mit Windgeräuschen hast.
Der Port müsste aber für eine sinnvolle Abstimmung
ca.50 cm lang sein.
Subsonicfilter sehr sinnvoll !
Iceman
hab zwar die neuen DVC aber ein Anhaltspunkt könnte es sein:
Ich hab jeweils 20,irgendwas liter brutto (vielleicht überlegst es dir ja noch und gibst ihm 3 oder 5 dazu)
Port-Durchmesser ist 7 cm
Port-Länge: 30 cm (hab ich mit Winkelstecker vom Fortissimo realisiert)
bei 17 litern hatte ich den mal mit 35cm langem Rohr!
Marc
Danke für die schnelle Antwort!
50 cm :ka: :???: :erschreck:
bzw. bei 20 Litern 30 cm und bei 17 35 cm.
Na dann prost malzeit!
Aber egal ich werde dann ein 20 Liter Gehäuse bauen mit variabler Frontplatt und Kammertrennung und dann mal schauen.
Vieleicht gefallen mir zwei RE8 geschlossen schon gut.
Aber sie sollen ja im BR mächtig tief und präzise sein.
Na ja erst mal das Testgehäuse fertig bauen und dann mal schauen.
Kann einer noch den Unterschied geschl./ BR beschreiben.
Nur mal so als Anhaltspunkt
Danke
