Port und ne Golffrage
Dreadsign
01. Aug. 2007
ich hab wieder ne frage, wie fast jeden Tag :D
Zum Port:
Und zwar geht es diesesmal als erstes um den ein Reflexrohr.
Wie wird dort das Volumen angegeben bzw.
ich habe ein 3teiliges BR-Rohr und wenn dieses nun zb.
10 cm Lang sein soll, gehört die Rundung auf beiden Seiten dazu oder werden diese weckgerechnet
bzw. muss ich diese Rundungen noch mit zum Port zählen? = auslitern...
Zum golf:
Die Batterie vom 3er Golf meines Kollegs war dieses WE echt xtremst unterntladen.
Das Prob war: Abgesehen von dem das dass Auto nicht mehr angesprungen ist,
konnte er mit dem Türschloß die Scheiben auf und abfahren lassen :hammer:
Wäre es möglich, dass durch die Spannung die Bordelektronik so klein war das solch ein Fehler entstehen kann?
Batterie wird er irgendwann diese Woche noch aufladen aber könnte es auch andere Gründe haben?
Hatte jemand schon mal solch ein Problem?
mfg Andreas
Also zum Golf: eigentlich ist es Standard, das das geht... auch mit voller Batterie
Die Frage vom Port wäre immer noch offen und vermutlich schnell beantwortet :D
mfg Andreas
@crazy: danke für die Anftwort
rundungen werden normal nicht mitgerechnet, also du meinst so ne trompetenform, um strömungsgeräusche zu vermeiden?
aber so genau gehts beim port eh selten! rechnen hilft nur bedingt, eigentlich sollte man halt messen!
das mit den fensterheben und schiebedach ist echt normal dass man die per türschloss verschliessen und öffnen kann!
