Port Frage
svabo1982
27. Juli 2014
Nabend....
Da ich ja jetzt doch ein BR für meine 3 Alpine SWX1043 mache, habe ich noch eine Frage dazu......Gibt es zu viel Port?
Eigentlich wollte ich 2x 15cm Alu-Flexrohr nehmen. Weiß aber nicht ob das nicht vielleicht doch zu viel Portfläche sein könnte. Eventuell reicht ja auch ein 15cm Rohr.
das ist rund ein drittel Sd , das sollte gehen
Bei einem 15er oder bei 2? Und welche Auswirkungen hätte denn zu viel Port?
zwei 15er sind ein rund drittel Sd
πxr² ist fläche , rechne doch mal selbst , dann wird meine aussage verständlicher ;) das war mathe grundschule glaub ich bei mir :kopfkratz:
wenn du noch grösser den port dimensionierst wird die länge zum problem weil nicht mehr baubar
Na wie man Fläche rechnet is mir schon klar. War nur zu faul heute Nacht 😅
Das mit der Länge ist auch klar. Mir geht's nur darum, ob es von der Fläche zu groß wird. Und was das für Auswirkungen haben könnte.
na irgendwann bist dann nicht mehr im gehäuseprinzip "Br" sondern landest im bereich TransmissionLine
kannst ja mal dass nach lesen
Hm....🤔
Auch interessant die Transmission Line.
Laut WinIsd soll die Länge bei 2 15er Ports ca 90 cm pro Port sein. Damit wäre ich bei 30hz Abstimmung. Ich muss Zuhause mal schauen wie es mit 35 Hz und der Länge aussieht.
