Polycarbonat mit Holz verkleben?
Fred
25. Nov. 2005
ich bräuchte einen Kleber, um eine iPad-Schale aus Polycarbonat mit Holz zu verkleben.
Welcher Kleber ist dafür geeignet?
Konstruktionskleber sollte das gut hinbekommen, damit habe ich ABS-Kunststoff und Holz gut verbudnen bekommen.
du kannst es mit einem kleber auf silikonbasis probieren.
alternativ suchst du dir bei den großen klebstoffherstellern (z.B. loctite) einen kleber auf polymerbasis
Hiho
Kleber auf Silikonbasis hält nicht wirklich gut auf Polycarbonat ( oder auch auf Plexiglas Acrylglas Bastlerglas )
Ein Konstruktionskleber auf Polymerbasis oder Polyurethanbasis sollte das Mittel zum Ziel sein ..
Wenn ich "schwierige" Sachen zum Kleben habe nehme ich Alcon 10 aus dem Hause Beko
http://www.beko-group.de/Produkte/260-100-310-Allcon-10
gibt es mittlerweile auch Faserarmiert ....
Gruss Dirk
neee . Tesafilm ... ;) ;)
jepp der Beko ist ab 12,45 per 310 ml zu finden - als Universalkleber die Eier legende Wollmilchsau. Achtung: er schäumt unter Feuchte leicht auf - die zu verklebenden Dinge also eine Weile gut formschlüssig pressen, sonst hat man danach hässtliche Abstände.
Herzlichen Dank für die vielen Tips!
Dann werde ich mal den Beko-Kleber besorgen.
