Polkernbohrung
octavia
31. Jan. 2005
Hallo Gemeinde,
Ist es ein Klangliches manko, wenn der Magnet eines Subs fast den Gehäuseboden berührt? Polkernbohrung?
Mfg.
Fast ist "meist" OK..
Bitte ABER auf KEINSTEN Fall ganz....
Grüsse aus HAMBURG!
Viel ERFOLG !
Anselm N. Andrian
Denk dran, dass die PolkernBohrung auch eine kühlende Aufgabe hat und den DruckWechsel innerhalb der Schwingspule ermöglicht.
Wenn der Sub eine Polkernbohrung hat, dann sollte auch mind. 5-10 mm Platz dahinter sein.
Wenn nicht, dann darf er auch fest aufliegen...also entweder richtig fest mit Filz dazwischen
oder eben Abstand lassen.
Bei den JL12W3 (der hat keine Polkernbohrung) kannst dann sogar den Magnet wieder hinten am
Gehäuse rausschauen lassen...spart nochmal 2-3 cm Gehäusetiefe ;)
