polk audio db10
markusA6Avant
14. Mai 2013
Markus Göbel
hi
ich hab 2 db10 in der bucht erstanden
gelten als defekt
da bei beiden woofern die spulen an der zentrierung schleifen
kann man da was machen?
dann muss man die Zentrierung wieder mit den Spulen verkleben. Ich vemute aber, dass die Spulen an den Polplatten schleifen. wenn sie das immer tun (auch wenn man den Konus einseitig drückt), dann sind die Dinger hin, weil gekocht. Reconing-Kits, wie früher bei Cerwin-Vega, hat Polk m.W. nie angeboten.
Wenn Du den Magneten abkloppst und die Schwingspulen rausdremelst, sind sie vielleicht noch als Passivmembranen brauchbar.
hab die 2 polk bekommen
und heute direkt bei meinem car hifi man des vertrauens testen lassen
und siehe da nix dran an den 2 guten stücken
jetzt meine frage was bekommen due an volumen im GG ?
lg
Die db12 liefen ca. in 30 Liter, die db10 ungefähr in 18 Liter. Lang ist das her...;)
ja aber ich find es sind super woofer
brauchen die jeder ne eigene kammer oder eine für beide?
Das ist eine Glaubensfrage... ich würde getrennt bauen.
