Pol Kennzeichnung Hertz Hochtöner
harley
01. Dez. 2012
Schlagt mich bitte nicht gleich für meine Blödheit !!
Habe einen HT-18 Hochtöner mit abgezwickten Kabeln. Diese sind hell und dunkelbraun
also nicht wirklich eine Markierung welches der Pluspol ist. Der membranentest geht ja auch nicht bei
Hochtönern. Auf dem Beiliegenden Datenblatt kann ich auch keine Kennzeichnung entdecken.
Wo ist + oder ist das bei HT egal ?
Danke für einen Tipp, Stefan
  • pdf_ht18.pdf
    pdf_ht18.pdf
Dem Hochtöner ist das egal, nur sollten alle LS die gleiche Polung haben sonst gibts Auslöschungen im frequnzgang.
Mann kann es auch Über die Impulsantwort messen.
Wie will man das bitte bei einem HT sehen der so ein Gitter drüber hat??
Wie gesagt dem LS ist es egal, sollten nachher nur beide gleich gepolt sein, das dürfte man aber hören
Das Kupferkabel ist +
Das silberne -
Einfach ausprobieren, manchmal kommt es sogar besser, wenn der Hochtöner gegenphasig läuft. Das ist ähnlich wie beim Sub, bei dem man ja auch die Phase drehen können sollte um einfach die Auslöschungen zu verringern.
dann läuft er nicht gegenphasig sondern genau richtig
