Plötzlich kein Klang mehr
chrislo
18. Sep. 2003
Hallo.
Ich hab seit kurzem das Gefühl viel weniger Leistung an den Lspr zu haben, sie Verzerren viel früher und den Woofer kann man sich gar nicht mehr anhören so beschissen klingt der.
Ich hab eine Zeit lang nicht mehr gehört und jetzt seit kurzem klingts nicht mehr. Dazu kommt noch ein extremes Summen von den Lspr und sogar vom Woofer. Dabei hab ich nichts an der Anlage verändern.
Kann es sein, dass die Lima oder Batterie kaputt ist? :???:
P.S.: Der Kondi hat aber ~14V bei laufendem Motor.
Könnte schon sein das dir die Batterie eingegangen ist...
Wieviel Spannung hat deine Batterie bei abgestelltem Motor?
Eine gute hat bei 12,8Volt Ruhespannung...
Irgendwo´n Kurzen?
LS-Kabel, Chinch
Oder wie gesagt Spannung unter Last=0
Gruss
Du kannst auch mal die Sicherungen ziehen und wieder neu stecken. Das die eventuell etwas kontacktprobleme mit der Zeit haben.
Evtl. der Massepunkt gegammelt? Kann böse Übergangswiderstände geben. Die 14V solltest du dann unter Last aber nicht mehr amKondi haben.
Ich hatte ein ähnliches Problem. Bei mir haben sich Salze am Massepol der Zusatzbatterie gebildet... Dadurch hat sich sogar der Bass bei laufendem Motor völlig verabschiedet.
Bin jetzt endlich drauf gekommen was es war.
War wahrscheinlich wirklich ein Kurzer am Chinch-Kabel.
Da ich ziemlich wenig Platz im Kofferraum habe, waren meine Chinch-Kabel ein bissl schief an der Endstufe, hab sie jetzt wieder gescheit befestigt und jetzt rockts wieder. :bang:
Danke.
