Platzprobleme im Kofferraum :( Tipps und Hilfe?
PiastXD
28. Aug. 2010
Stefan
Moin,
also heute bei nem Händler die Eton FA5000 gesehen, verliebt und muss in den nächsten 1-2 Monaten für meine beiden Atomic Apo geholt werden. :)
derzeit werkelt an diesen eine Mosconi 300.2 (sichtbar verbaut)
In der Mulde liegen ne Zusatzbatterie, ne EP2 und ne H230 von Hertz.
die beiden amps sind derzeit fürs HSK165 von Hertz.
Wenn jetzt die Eton einzug halten sollte ist die Mosconi soweit "überflüssig".
Mein Plan: ich will die TMT mit der 300.2 antreiben und die H230 am HT.
Wie könnte ich das im Kofferraum soweit realisieren? die Eton würde schon ca. 10cm unter dem Gehäuse für die beiden Subs verschwinden und der Rest sichtbar.
Die Mosconi muss auch noch irgendwo hin? aber wo? :(
Lass mich raten, mit nem doppelten Boden kommste mit der Höhe des Subgehäuses nich mehr klar, richtig? Is hinter den Seitenverkleidungen re. + li noch Platz um da evtl. wenigstens die Mosconi zu verstecken?
In dem ersten Bild ist doch noch Platz links und rechts zu sehen.
Also warum nicht dahin?
nein, falsch ;) alles kein problem mit der höhe ^^
aber wohin mit der 300.2?
also rechts oder links wäre sicher möglich, aber finde ich optisch einfach nicht so prickelnd :)
werde es aber mal spasseshalber alles so hinlegen und gucken ;)
dankö
Schraub doch deine Amps unter die Hutablage.
Kabel kommen dann alle von oben und man sieht auch nichts.
Dietz war von meiner realisierung sehr angetan.
Falls Bilder benötigt werden, kann ich dir gerne zuschicken
Grüße :thumbsup:
Nicht dein Ernst oder?
hast du dir mal Gedanken gemacht, wo das ganze Geraffel hinschießt, wenn es doch mal zu nem Frontalaufprall kommt?
Da nimmt man den Spruch "das lass ich mir mal durch den Kopf gehen" SEHR wörtlich!!
@TS: entweder Boden aufdoppeln und ggF Stufen Stapeln oder In ein Seitenteil oder unter einen Sitz.
Je nach dem wie viel Platz da so vorhanden ist.
Grüße Jimmy :beer:
Moin,
danke für die antworten, also ne hutablage hab ich garnicht mehr ;) weiterhin würde es mir im traum nicht einfallen da was zu verschrauben. ich wollte mir bei nem unfall nicht den kopf vom torso trennen lassen ;)
hab das gerade alles ma mit meinem händler am tel durchgekaut :)
gibt mehrere möglichkeiten:
1. über dem subgehäuse quasi nen rahmen bauen, wo die 300.2 drauf kommt.
2. vor dem subgehäuse quasi ne erhöhung bauen, so das die eton im doppelten boden sichtbar verbaut ist, so wie die mosconi jetzt gerade und dann die mosconi eine etage hoch.
3. seitlich verbauen
4. unter den sitzen wird eng.......die mosconi ist nicht gerade klein ;)
