Platzierung von Caps in der Stromkette
ironkrutt
27. Aug. 2006
wie weit darf bzw. kann der Cap vom Stromverteiler weg sein um die Anlage zu stabilisieren?
Nicht das die Impulse im Kabel verpuffen wenn es zu lang ist.
Gruß iron...
Die Diskussion gabs ja zigfach hier..
Sobald ein Cap drin ist, ist er im Stromnetz, positionier ihn einfach dort wo es bei deinem Einbau passt und nimm nicht grade Klingeldraht.
Seine Filterfunktion übernimmt er an jeder Stelle.
Viele Grüße
Bari
Genau, bei mir z.B. im Motorraum direkt an der Starterbatterie.
Die Filterfunktion ist aber gar nicht die Aufgabe eines Caps, sondern nur ein Nebeneffekt.
Der Cap soll die Spannung an den Klemmen des Verbrauchers stabilisieren und das kann er um so besser, je näher er am Verbraucher (Endstufe) sitzt.
Rein physikalisch ist es richtig, nur ist der Unterschied so gravierend, dass Du es heraushören kannst? Du wirst es vielleicht mit ein paar mV messen können, aber merkst Du es an der Musik, dass der CAP im Motorraum anstatt im Kofferraum verbaut wurde?
Wenn ich mich recht entsinne, dann wird hier und hier auf das Thema zur Genüge eingegangen.
