Hallo, möchte beim P88 im NW (3-Wege) Modus die Pegel der einzelnen Kanäle (HT TMT SW) anpassen, aber wie mache ich das?
Finde keine Möglichkeit, geht das gar nicht?
Du kannst die Pegel auch Kanalgetrennt einstellen. Wenn du den joystick Gedrückt hälst dann springst du zwischen den einzelnen Kanälen und kannst dann entsprechend absenken bzw. anheben.
Obiges gilt nicht nur für pegel sondern auch trennfrequenz und Phase etc.
PS: beim EQ hast du logischerweise entsprechend auch den Kanalgetrennten EQ also 16 Bänder auf jeder Seite .
jopp ist nen bissel gewöhnungsbedürftig die bedienung, aber in der 'Übersicht' der Weichen mit links/rechts drücken auswählen, dann nach rechts Drehen, dann hat man Trennfrequenz die man mit links/rechts drücken ändern kann und rauf / runter dann den Pegel. Dreht man nochmal nach rechts kann man mit links/rechts drücken Flanke und mit oben / unten die polarität einstellen.
