High_Fidelity_Freak
- 08. März 2012
- Daniel
Hallo Forum,
nachdem ich nun 2 mal kurz hintereinander eine leere Batterie hatte habe ich mal den Ruhestromverbrauch vom Auto gemessen. Der Wagen ist ein Daewoo Nexia, sprich nahezu 0 Elektronik drin die saugen könnte.
Wenn alles aus ist ohne Zündung rund 200 mA, also viel zu viel. Habe dann mal ein Multimeter dazwischengeklemmt und der Reihe nach Sicherungen gezogen. Übeltäter ist das Radio.
Das Radio funktioniert im Betrieb problemlos, keine Störgeräusche oder sonstiges. Beim Zündung ausschalten schaltet das Radio wie gewohnt ab, das Display geht aus, die Endstufen gehen aus. Allerdings schaltet es sich scheinbar nicht komplett ab so wie es sollte. Beim Druck auf die Eject-Taste fährt das Display auch ohne Zündung nach unten, das ging früher nicht. (die Option zum Frontpanel abnehmen bei Zündung aus ist deaktiviert)
Wenn man das Display ohne Zündung nun aber 2x auf und zu fahren lässt schaltet sich das Radio komplett ab und der Ruhestrom sinkt auf wenige mA, so wie es sein sollte. Das ist auch reproduzierbar.
Hatte jemand das Problem schonmal und kann mir einen Tipp geben worans liegen kann? Spontan würde ich auf einen Endschalter der Displaymechanik tippen der nicht mehr auslöst, aber hat das P99RS sowas?
Gruß,
Daniel
Gruß,
Daniel
