Hallo Daniel,
mal ne kurze Anleitung, wie es funktionieren könnte(!):
1. einen Schlitzfeinmechanikerschraubendreher (
) in die Hand nehmen
2. den o.g. Schraubendreher von vorne in die dafür vorgesehenen Öffnungen stecken und leicht drehen, damit drückst du die Laschen wieder zusammen
3. es gibt (bei den gängigen Steckern) nur einen Widerhacken, also abwechselnd rechts und links probieren
4. zw.durch mal am Kabel ziehend überprüfen, ob sich der Stecker schon gelöst hat
Wenn es nicht klappen will und du keinen Bock mehr drauf hast, lässt man Punkt 2 bis 4 aus und stattdessen:
- Den Schraubendreher von vorne abwechselnd in die Öffnungen stecken und mit ganzer Gewalt reindrücken. .. .bis du den Stecker in der Hand hast.
Hoffe, das war ausführlich genug?!
