Pinbelegung Magnat Classic 360
kingpin82
24. Nov. 2005
Matthias
Hab günstig ne uralte Magnat Classic 360 bekommen.
Wollte die nun bei Freundin an die Werksanlage basteln mit den HiLevel Eingängen.
Problem ist nur das weder der Stecker dazu nicht dabei ist, noch eine Pinbelegung dazu vorhanden ist.
Hab die Stufe mal aufgemacht und konnte leider nicht wirklich nachverfolgen wo welche Strippe hingeht auf der Platine, da die umgekehrt eingebaut sind...
Ist lustigerweise auch nur ein 6poliger Stecker, und es ist eine 4kanal...
Haben die die Massen von vorne und hinten gebrückt im Eingang?
Hat sich erledigt.
Hab die Endstufe auseinander gebaut und auf der Platine stand geschrieben für welchen Kanal welche Ader ist.
Die Masse ist zusammen bei Kanal 1/2 und bei 3/4.
