phasen einstellen?
motosnoop
22. März 2009
hallo fuzzis,es kommen immer wieder fragen über fragen,bei mir ist ein 3 wege system verbaut gesteuert über den prozzi vom p9,plus subwoofer.alle wege trenne ich mit 12 db,soweit so gut,jetzt habe ich in einem buch gelesen das wenn man mit 12db trennt sich die phase dreht,hab da kein plan von,aber würde das bedeuten das der sub normal,der tmt auf rev,der mt auf normal und der ht dann wieder auf rev angeschlossen werden müßte?
Nein.
Schriftlich wird das auch schwierig zu erklären. Grob: Unterschied Elektrische/akustische Phase.
Wichtig ist eigentlich nur, dass du im Übernahmebereich, also an dem Punkt, wo z.B. TMT und MT gleich laut sind, die Gesamtlautstärke maximal ist. Die muss auf jeden Fall lauter sein, als die Lautstärken der einzeln gemessenen Chassis.
