Phase Linear 4.8KW System
Beatmaster
08. Dez. 2011
Hallo Leute haben eine Frage zu dem Phase Linear 4.8 KW Modulsystem
Die Angaben zur Leistung im Netz lauten wie folgt:
Phase Linear 1.2s KW:
Nennleistung RMS an vier Ohm mit 13,8V
High Dynamic Modus 4 x 150W
High Current Modus 4 x 75W
Nennleistung RMS an zwei Ohm ( Gebrückt ) mit 13,8V
High Dynamic Modus 2 x 600W
High Current Modus 2 x 300W
Eingangsempfindlichkeit 0,12V bis 6V
Tiefpaß-Frequenzweiche ( Subwoofer ) 40Hz - 180Hz 24dB/Okt
Tiefpaß-Frequenzweiche ( Mid-Woofer ) 600Hz - 4000Hz 12dB/Okt
Hochpaß-Frequenzweiche 40Hz - 180Hz 12dB/Okt
Abmessungen 150 x 400 x 53 mm
Gewicht 3kg
Phase Linear .6s KW:
Hochpaß-Frequenzweiche 2KHz - 8KHz 12dB/Okt
Tiefpaß-Frequenzweiche ( Mitteltöner ) 500Hz - 2KHz 12dB/Okt
Hochpaß-Frequenzweiche ( Hochtöner ) 2KHz - 8KHz 12dB/Okt
Gewicht 3kg
Phase Linear 4.8 KW:
stabilisiertes PWM-Schaltnetzteil
Eingangsstrom ( max. bei 13W ) 100A
Ausgang:
High Dynamic Modus 36V
High Current Modus 18V
Abmessungen 150 x 300 x 53 mm
Gewicht 2,8Kg
Mich interressiert die Leistung gebrückt an 4 Ohm.
Ich habe 2 Audio System HX 12 SQ die an die Endstufe sollen. Laut Beschreibung habe ich pro Kanal im High Dynamic Modus 4 mal 150W RMS an 4 Ohm und 600RMS an 2 Ohm gebrückt.
Ist das aber nicht ein Druckfehler in der Anleitung?
Es kommen 4x150 Watt an 4 Ohm und 4x300 Watt an 2 Ohm raus. Da ich sie gebrückt betreiben will, laufen die Kanäle des Amps auf zwei Ohm um gebrückt, also addiert, auf 4 Ohm Gesamtimpendanz pro gebrücktem Kanalpaar zu kommen. Somit hätte ich doch dann 600 Watt RMS an 4 Ohm pro Subwoofer richtig?
Das steht auch in dem Katalog den ich hier habe... Sollte sich also bei deiner Quelle um einen Druckfehler handeln. ;)
Grüße, Martin
Hab ich doch grad gesagt... ;) An 4 Ohm Brücke.
Grüße, Martin
:hammer: :hammer: Sorry bin total verwirrt man findet ja nicht viel über dieses System. Naja Danke für deine Hilfe ich freu mich auf die feinen Stufen ;-)
Darf ich mich hier mal kurz einklinken?
Hat evtl jemand ein Bild von den Haltern für die Stufen und des Netzteil?
Bei meinen waren leider keine dabei.
Greetz
Andre
Hallo Andre, ja kann ich machen... Sind aber nix besonderes, ein Kunststoffquader der in die Schiene passt mit nem Winkel dran, der bis auf den "Boden" reicht... Schwer zu erklären.
Gibt es übrigens nicht mehr, die letzten Vorhandenen hab ich bekommen...
Grüße, Martin
Genau die schwarzen kleinen Plastikhalter sind die Originalen. Ein paar gekürzte Winkel an die kurzen Seiten tuns aber auch, hab ich so, funktioniert wunderbar.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
