Pegelabsenkung bei Carpower DT-284
casio
12. Apr. 2007
habe bei einem bekannten den DT-284 an einem 5,6 mikroF Kondensator eingebaut.
Da ich sonst keine Möglichkeit habe den Hochton etwas leiser zu machen
(TMT und HT an einer Endstufe) müsste ich mit Widerständen arbeiten.
Wie würdet ihr das lösen?
Nur Reihenwiderstand oder Reihen- und Parallelwiderstand?
Die Absenkung müsste vom Gefühl her schon um die 3 - 6 dB haben.
Gruss, Martin
Es geht nur g'scheit mit einem Spannungsteiler...also Reihen- und Parallelwiderstand.
Da gibts ja diverse Rechner im Netz.
Ich habe einen -8db Spannungsteiler gebaut mit hochwertigen MOX-Widerständen. Kann ich Dir zuschicken, wenn Du möchtest. Ich hab auch noch ein paar Widerstände für -6db Absenkung.
Wenn Du selber bauen möchtest:
Die DTs musst Du (je nach Wirkungsgrad der TMT) ganz schön absenken, weil sie wegen dem kleinen Horn und einem hohen Wirkungsgrad recht laut sind.
Gruss, Wolli.
vielen Dank für die Antworten,
Sowas wie die Tabelle habe ich gesucht,
da kann ich gleich mit mehreren Senkungen rumspielen.
Widerständ bekomme ich alle bei mir in der Arbeit.
Gruss, Martin
