Peerless XLs 12CW an Audio Art 200.2
Toastbrot22
17. Sep. 2003
habe da mal ne frage. Kann ich nen Peerless Xls 12 CW an einer Audio Art 200.2 gebrückt betreiben. Der Meister hat mich drauf hingewiesen das eventuell die Endstufe das nicht mitmacht. Hat jemand erfahrung mit dieser Kombination?
Matthias
geschlossen verbaut geht er bis 1.8ohm runter, BR bleibt er immer über 3ohm!
mfg martin
Ist halt die Frage welche Leistung du von der Endstufe haben willst. WEnn du unter den 400Watt bleibst ist das auf keinen Fall ein Problem. Darüber musst du auf jeden Fall sehen, dass du eine gute Stromversorgung hast. (Das Netzteil raucht bei den Audio Arts als erstes ab, wenn dus übertreibst)
Offiziell ist die 200.2 lediglich 2Ohm stabil. Die Impedanz des geschlossenen Gehäuse ist also mit bis zu 0,9 pro Kanal definitv zu niedrig. BR mit 1,5 pro Kanal eigentlich auch.
im BR Gehäuse sollte das mit ner guten Stromversorgung schon gehen...
