Parallel- und Reihenschaltung in einem ...
BassSuchti
25. Sep. 2006
Mahlzeit ...
6 Subwoofer ... jeder mit einer Impendanz von 4 Ohm ...
Komme ich mit der im Bild gezeigten Schaltung auf 2 Ohm ?
Danke im Voraus
Gruß und so ...
BassSuchti
nöö sind 1,6 nennwiderstand, gleichstromwiderstand noch etwas weniger !
PrivateDemon schrieb:
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp
genau. dann gibst du ein 3 Woofer mit Dual voice coil 2x4Ohm (das enspricht technisch gesehen deiner Zeichnung) und dann kommst du auf 2,67Ohm
Hmm ... 2,67 Ohm ... nicht wirklich passend für meinen Gedankengang ...
Gibt es eine Möglichkeit diese 6 Subs so zu verkabeln, dass man auf 2 Ohm oder weniger kommt ?
--== EDIT ==--
Hab gerade gesehen, mit 8 Subs würde ich auf 2 Ohm kommen ... haut aber wieder mit der verfügbaren Leistung nicht hin ... :kopfkratz:
jeweils drei vierer in serie schalten und die dann parallel anschliessen, dann bist du auf der sicheren Seite (3Ohm).
Vielleicht solltest du lieber zuerst die Endstufe nennen, was sie verträgt
Wenn die Stufe 2 Ohm kann, wird sie auch mit 2,2 oder 2,6 keine Probleme machen.
Das ergibt aber nur 6 Ohm.
Um auf 3 Ohm zu komen braucht er insgesamt 12 Chassis. :D
