P88RS2 schlechter Radioempfang
astra
24. Dez. 2011
Hatte vorher in meinem A4 ein Symphony angeschlossen. Da wurde aber auch schon mal an der Originalverkabelung rumgefrickelt, weil das werksseitig verbaute RNS-E gestohlen wurde und dann durch das Symphony ersetzt. Jetzt sind da wo eigentlich mal Quadlock verbaut war nur noch ISO. Erstmal nicht so tragisch, aber durch die ganze Umbauerei seh ich nicht mehr durch. Ich finde kein geschaltetes + und ich hab die Vermutung, dass irgendwas an der Antenne fehlt. Einige Stecker am Audiradio kann ich nicht ganz identifizieren. Jedenfalls ist das Antennenkabel durch einen Adapter mit einem anderen Kabel verbunden. Kann mir auf die schnelle jemand helfen und schreiben wie ich den Radioempfang wieder in Gang bekomme?
Also sowohl das RNS-E als auch das Symphonie hängen am Innenraum CAN-Bus.
Du brauchst also einen CAN-Bus-Adapter, für u.a. Zündung, Beleuchtung, Tachosignal (Bin mir nicht sicher ob das P88 das verarbeiten kann).
Dazu noch, zur Unterstützung der Antenne, eine Phantomeinspeisung.
Und, wenn du hinten Aktivlautsprecher oder Bose verbaut hast, zum guten Schluss noch einen Aktivadapter.
Dann sollte alles wieder gehen wie es soll! :thumbsup:
Steckerbelegung des Symphonie findest Du auf dem Gerät.
RNS-E z.B. hier
http://www.flother-online.de/audi-a3/FA ... adios.html
