folgendes problem..
wenn ich den dsp wie beschrieben anschliesse knallt es beim ausmachen.
jetzt hab ich mal nachgemssen.
remote vom Radio sind bei zündung an 12 v
bei aus 0
wenn ich radio an mache geht der dsp auch an. beim ausmachen vom radio bzw zündung geht radio aus
aber der dsp bleibt an geht aus und knallt. dann geht die amp an weil sie vom dsp saft bekommt. (dsp auch an)
wenn ich jetzt mein auto abschliesse knallt es wieder...
warum ist das so?
ich hab mal das remote out vom dsp abgezogen und gemssen ... wenn ichs radio an mache geht der dsp an und gibt ein signal weiter am remote out und zeigt mir 12 v an...
wenn ich aus mache wieder 0 ... auto abschliessen - passiert nichts.
dann hab ich gedacht fehler an der amp...
aber ist dem nicht so... hab mal remote vom radio direkt in die amp..
funktioniert ohne probleme...
also woran liegt das?
dsp bekommt daur plus
remote vom radio in rem in
und out dann an die amp.
folgendes problem..
bei aus 0
warum ist das so?
