Opel Corsa C Probleme bei Radioanschluss
chris2oo6
06. Dez. 2010
Christian Wilhelm
Guten Morgen ;)
Habe gestern gemeinsam mit nem Kumpel versucht ein Pioneer Radio in einem C Corsa einzubauen (BJ 2005)
Haben das Original Doppel DIN Radio rausgemacht, das neue angeschlossen mit ISO Adapter von Conrad eingebaut,
kein Strom aufm Radio..
Dann hat er an +/dauerplus und masse rumgespielt, und irgendwas hats ihm dann durchgehauen, es roch auf einmal nach verbrannter elektronik..
Dann ging der Bordcomputer nicht mehr an. Haben dann versucht nochmal das Original Radio ohne ISO Adapter so wie es war wieder anzuschliessen,
kriegt kein Saft mehr. Das Radio bleibt aus, und der Bordcomputer geht nicht mehr an.
Was sollten wir jetzt tun? Hat jemand Erfahrung mit diesem Auto und kann mir ein paar Tipps geben?
1. Bevor man sowas macht, Wissen aneigenen
2. Messen bevor man blind anschliesst
3. Sicherungen kontrollieren, und hoffen das nicht was grosses abgeraucht ist.
Wie kommt man bloss immer drauf, sowas selber zu machen, wenn man keine Ahnung hat?!
mhh radio raus, stecker dran, radio rein.
wollten es versuchen, so schwer hätte das ja nicht sein können.
die probleme kamen dann halt, versuch macht klug und wir sind gescheitert. jetzt ists halt so.
wenn man keine ahnung vom kochen hat, probiert man es doch auch, und guckt, ob mans hinbekommt.. oder nicht? :keks:
Naja...also ich ahbe damals erstmal zugesehen bei Muttern, dann assistiert, dann mal selbst gemacht. Würde im Hifi auch gut tun.
Ihr habt ne sicherung geschossen, kein Grund zur Panik....Sucht halt raus welche und macht ne neue rein. Das Radio ging nicht weil der Zündplus im Radioschacht fehlt, da das Originalradio über den Bus geschaltet wird. Also zieht ihr euch aus dem Fahrerfußraum hinter der Verkleidung eines, Kabelfarbe schwarz, messen nicht vergessen, Sicherung rein !!!!
Frohe Ostern....
..naja, so ein ISO-Adapter wird nicht reichen, da auch der Corsa '05 einen CAN-BUS hat, wirste hier um einen
entsprechenden Adapter kaum rum kommen...
Denn der CAN-BUS Adapter generiert u.a. den Zündungsplus fürs Aftermarket Radio..
Alternativ :
a. das Radio via Dauerplus laufen lassen -> Vorteil: auch bei Zündungs aus kann Radio gehört werden. NAchteil : wenn mann vergißt das Radio auszuschalten, kann es einem die Batterie "leer" saugen
b. den Zündungsplus sich woanders holen
Wichtig, sich genau die Pin-Belegung der Anschlüsse (Auto & Radio) anschauen und zusätzlich mit einem Meßgerät nachmessen.
Viel Erfolg
Woebi Punkt B recht gut über den Zigarettenanzünder abzubilden wäre.
NICHT über die Innenraumleuchte (schonmal erlebt und tot gelacht)
